Обработка и трансляция ошибок ADO (MS SQL)!
Привет! Подскажите, как правильно интерпретировать смысл ошибок возвращаемых MS SQL сервером при подключении через ADO? Например, человек не может вставить запись, потому что нарушил ограничение первичного ключа и ему выдается страшный мессадж про первичные ключи, констрейны и т.д.! так ведь и инфаркт можно схватить! Но если бы тоже сообщение перевести на русский, то было быф просто: "Дурак! Введи уникальное имя!!!!" -- С уважением, Князев Константин ... |
| 17.07.2001, 07:32 |
Создай либо карту , отображающую системные ошибки в твой персональный дескрипшн, либо пользуйся определением собственных ошибок (проверку уникальных значений, нарушений констрэйнов и т.п. можешь делать вручную в хранимке до основного действия, а потом инициируй собственную ошибку). Еще лучше, чтоб юзер не мог ввести неверное значение (это не всегда возможно). ... |
| 17.07.2001, 08:10 |
А еще можно поколдовать над sysmessages. Конечно, апдейтить английские сообщения на русский - это варварство (imho), а вот добавить туда (insert) собственные сообщения в дополнение к имеющимся, но на русском языке можно. Нужно только установить русский язык в параметрах соединения и добавить записи с корректным значением msglangid (с каким по памяти не помню, но могу порыться в своих архивах, если шибко припечет). ... |
| 17.07.2001, 09:12 |
А нет ли в природе уже готовой таблицы с русскими сообщениями об ошибках, что бы их можно было бы залить? ... |
| 17.07.2001, 10:05 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1826161]: |
93ms |
50ms |
| others: | 270ms |
| total: | 473ms |
