Convert ACCESS Query to MSSQL
Kak perevesti ACCESS query kotorie zavisiat ot Form pramera v MSSQL Stor.Proc. Ia perevozu ACCESS na MSSQL7, ispolzovala Upsizing Wizard, on perevel nekotorie Query, a nekotorie net, vot odna iz inih. U menia frontend(application) na ACCESS( Project) podkluchau k MSSQL serveru gde hraniatsia vse DBObjects(tables, Views, SP i.t.d). Naprimer: na forme est okno dlia "ID_No",znachenia v kotoroi vibirautsia userom nazatiem buttona(poocheredi perebiraet), i avtomatom dannie sootvetstvuushie dannomu "Id", dolzni poiavliatsia v sootvetstvuushih fields("Name" i t.d). Est ACCESS query : "SELECT Contacts.[Ref No], Contacts.Customer, [First Name] & " " & [Surname] AS Name FROM Contacts WHERE (((Contacts.Customer)=[forms]![JobUpdate]![Customer]));" kak predat v MSSQL SP znachenie "ID_No", kotoroe vibral user. Lena ... |
| 06.07.2001, 04:20 |
нужно написать запрос прямо в форме или отчете типа select КодКлиента from Клиенты where КодКлиента = ? Знак вопроса и будет параметром, а в свойствах формы в строке Input parametrs написать p1=[forms]![Клиенты]![Поле код клиента], здесь p1 и будет параметром который подставится вместо вопроса Читай литературу по sql SERVER и не программируй на Access, переходи на delphi или c builder. Потомучто access не позволяет делать многих вещей. Например диаграммы с параметрами ... |
| 06.07.2001, 04:41 |
2 Lena В качестве примера могу привести свое представление о возможной реализации Вашей задачи. В форме, которая выводит набор контактов по выбранному в списке ID, в событиях после обновления списка ID поставьте процедуру передачи параметров SP и формирования нужного набора контактов (приблизительно): Private Sub id_AfterUpdate() Dim db As Database Dim st_sq As String Dim qr As QueryDef 'Ссылка на текущую БД Set db = CurrentDb() 'Создание запроса для вывода результатов из SP Set qr = db.createQueryDef("MyQuery") 'Подсоединение к серверу через ODBC db.QueryDefs![Query25_0a].connect = "ODBC; UID=" & rs!User "; PWD=" & rs!Password & "; DSN=" & rs!dsn & "; SERVER=" _ & rs!server & "; USE_TRUSTED_CONNECTION=YES" 'Строка передачи параметра в SP st_sq = "exec sel_contacts @id = " & me.id 'Формирование запроса на выполнение SP db.QueryDefs![Query25_0a].SQL = st_sq 'Присвоение источника строк твоей форме или боксу в ней Me.boxKontact.RowSource = "SELECT * FROM MyQuery" 'Вариант с дополнительным выбором уже в Access 'Me.boxKontact.RowSource = "SELECT * FROM MyQuery WHERE contact = " & Chr(34) & Me.Combo & Chr(34) 'Максимизация формы DoCmd.Maximize 'Удаление ненужных объектов qr.Close Set qr = Nothing Set qd = Nothing DoCmd.DeleteObject acQuery, "Query25_0a" db.Close Set db = Nothing 'Обновляем данные в форме me.requery End Sub На сервере должна быть SP (примерно): CREATE PROCEDURE SEL_CONTACTS (@ID INT) AS --Выборка контактов, условие на случай если выбрать надо всех IF ISNULL(@ID,0) <>0 BEGIN SELECT C.Ref_No, C.Customer, C.First Name & " " & C.Surname AS Name FROM Contacts C WHERE C.ID= @ID END ELSE BEGIN SELECT C.Ref_No, C.Customer, C.First Name & " " & C.Surname AS Name FROM Contacts C END Ну и естественно необходимо дать доступ на SP Вашим клиентам. PS. Не проверял, но после разумной доводки должно работать ... |
| 06.07.2001, 06:16 |
Насчет connecta к серверу - извините, там немножко непрозрачно (поспешил, обрезая свой пример). Но я надеюсь, раз Вы работаете с SQL Server, то уже можете, как минимум, подсоединяться к нему из Access А насчет того, что Access не подходит для программирования приложений - не думаю. Во всяком случае Ваш вопрос не поднимает каких-то повышенных требований к Access ... |
| 06.07.2001, 06:28 |
Spasibo vsem kto otvetil. Poprobovala pervii variant(ne znau imeni): /***нужно написать запрос прямо в форме или отчете типа select КодКлиента from Клиенты where КодКлиента = ? Знак вопроса и будет параметром, а в свойствах формы в строке Input parametrs написать p1=[forms]![Клиенты]![Поле код клиента], здесь p1 и будет параметром который подставится вместо вопроса ***/ Vidaet oshibky :"Syntax error or ACCESS violation". lubie idei i predlozenia budut ochen kstati. Lena ... |
| 18.07.2001, 05:19 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1826157]: |
70ms |
39ms |
| others: | 205ms |
| total: | 362ms |
