Проблема - как сделать инкремент к primary key
Уважаемые Колеги! Наверно чайниковский вопрос - как делать, чтобы к уникальному идентификатору в табличке (справочник) автоматически делался инкремент (+1)? ... |
| 23.07.2001, 09:29 |
CREATE TABLE [mytable] ( [id] [int] IDENTITY (1, 1) NOT NULL , [name] [nvarchar] (80) COLLATE Cyrillic_General_CI_AS NULL , CONSTRAINT [PK_mytable] PRIMARY KEY CLUSTERED ([id]) ON [PRIMARY] ) ON [PRIMARY] GO ... |
| 23.07.2001, 09:54 |
cмотри в помощи CREATE TABLE - ALTER TABLE.............. CREATE TABLE Erstellt eine neue Tabelle. Syntax CREATE TABLE [ database_name.[ owner ] . | owner. ] table_name ( { < column_definition > | column_name AS computed_column_expression | < table_constraint > ::= [ CONSTRAINT constraint_name ] } | [ { PRIMARY KEY | UNIQUE } [ ,...n ] ) [ ON { filegroup | DEFAULT } ] [ TEXTIMAGE_ON { filegroup | DEFAULT } ] < column_definition > ::= { column_name data_type } [ COLLATE < collation_name > ] [ [ DEFAULT constant_expression ] | [ IDENTITY [ ( seed , increment ) [ NOT FOR REPLICATION ] ] ] ] [ ROWGUIDCOL ] [ < column_constraint > ] [ ...n ] ......... gde : seed = 1; increment =1.......... только таблица должна быть пустой..............esli est' dannjie - ne porhodit........... ... |
| 23.07.2001, 10:05 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1826118]: |
137ms |
33ms |
| others: | 260ms |
| total: | 478ms |
