FreeTDS+MSSQL - не выполняются два запроса подряд
При попытке выполнить один за другим два запроса (например, INSERT, а потом SELECT) _иногда_ (не всегда) второй запрос выполняться отказывается безо всякой мотивировки. Приходится закрывать/открывать коннект между ними. В частности, не получается сделать SET TEXTSIZE xxx, а потом этот коннект использовать. Закрывать же его в данном случае бессмысленно, так как установка TEXTSIZE как раз-таки на один коннект и действует. Ответы очень просим дублировать по адресу alex@index.art.ru. ... |
| 23.07.2001, 15:19 |
Без мотивировки - это как ? Сообщение об ошибке есть ? ... |
| 23.07.2001, 15:33 |
Нет сообщение отсутствует. ... |
| 23.07.2001, 15:52 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1826109]: |
63ms |
40ms |
| others: | 222ms |
| total: | 380ms |
