Помогите запустить сервер
Установлен SQL7 на сервере SRVR(WinNT4 4SP). Cервер на SQL7 запускался под учетной записью SystemLocal, при изменении учетной записи запуска сервера - кликнул правой кнопкой на имени сервера\свойства\Security\изменил переключатель в Startup and run SQL Server in the following account с System account на This account ввел домен\имя(пользователь с правами администратора сервере (WinNT4 4SP)) и применил через 15 минут выдал ошибку DrWatson и вылетел из EM после этого не могу запустить сервер - выдает ошибку An error 1069 - The service did not start due to a logon failure. occurred while performing this service operation on the MSSQLServer service. Возможно как-то его запустить в аварийном режиме? ... |
| 24.07.2001, 06:32 |
Может, это немного поможет тебе: BOL: SQL Server Startup Options When you install Microsoft® SQL Server™, SQL Server Setup writes a set of default startup options for SQL Server in the Microsoft Windows® Registry. You can use these startup options to specify an alternate master database file, master database log file, or error log file. <SKIPPED> -sregistry_key Starts SQL Server using an alternate set of startup parameters stored in the Registry under the key registry_key. This option, which can be run only from the command prompt, lets you select from multiple previously defined startup configurations. You could, for example, create an alternate Registry key to start SQL Server in single-user mode. (This applies only to the Server subkey.) <SKIPPED> ... |
| 24.07.2001, 06:58 |
Лучше всего сначала вернуть сервер на учетную запись LocalSystem. Сделать это можно через папку Services в Control Panel. А потом надо заглянуть в BOL и почитать про права необходимые учетной записи, под которой должен работат SQL. Как миниму должно быть Log as Service. ... |
| 24.07.2001, 10:16 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1826102]: |
58ms |
61ms |
| others: | 227ms |
| total: | 408ms |
