Тормоза при репликации
При репликации транзакциями подсаживается сервер основной, при первичном снимке наглухо лочатся все таблицы (S), причем даже SELECT на них не проходит, виснет. Примассовых транзакциях Performans Monitor показывает нагрузку на камни в 1.5-2 раза большую, чем в простом режиме. Distributor сделан на отдельном сервере. Вопрос - это нормально ? ... |
| 24.07.2001, 12:31 |
Опишите параметры баз и железа, тогда станет ясно... ... |
| 24.07.2001, 12:45 |
Основной сервер RAID 4 по 500 XEON, постоянно 100 пользователей, в среднем одна явная транзакция в секунду. Объем базы 3 Гб, 250 таблиц, 700 процедур, ссылочная целостность на триггерах, реплицируются 40 таблиц, их объем 300 Мб, на реплицируемые таблицы относится только треть всех транзакций базы. Distributor RAID 2 по 700 Pentium III. Пустой. Сетка между серверами минимальная 100 Мб. Сервера 7 с 3 сервиспаками. ЗЫ Все тупит... ... |
| 24.07.2001, 15:13 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1826086]: |
55ms |
53ms |
| others: | 206ms |
| total: | 365ms |
