Single User
Почему иногда после Backup база остается в режиме Single User? Чем это лечить? ... |
| 24.07.2001, 09:19 |
Single User
Опишите подробней, что Вы делаете, и зачем переводите базу в Single User, а также версию и установленные SP. ... |
| 24.07.2001, 12:35 |
Single User
SQL 7 Выполняется Backup по расписанию. Утром, когда прихожу на работу, вижу, что какая-нибудь одна из баз переключена в режим Single User. Бывает не всегда. ... |
| 24.07.2001, 13:50 |
Single User
При штатном режиме работы сервера такого происходить не должно. Ни одна из баз не требует этого режима для резервирования и, по идее не должно быть механизма её в этот режим переводящего при резервировании. Это можно сделать вручную или внеся изменения в запрос на резервирование. У вас сервер по ночам перегружается? Определена ли реакция на события в виде исполнений скрипта с переводом базы в этот режим? ... |
| 24.07.2001, 17:31 |
Single User
Нет, сервер по ночам не перегружается. Исполняется 22 задания (job) в разные промежутки времени. Backup баз клиентов, системы, запускаются несколько ехе, от которых такого вреда быть не должно. Самое смешное, что рядом примерно такой же сервер - и ничего. Возникают подозрения по поводу "Integrity Checks Job for DB " или "DB Backup Job for System DB" Помогите. Где нужно пощупать, чтобы понять? ... |
| 26.07.2001, 07:27 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1826067]: |
31ms |
25ms |
| others: | 234ms |
| total: | 324ms |
