Нестандартный вопрос
Вобщем есть SQL сервер, доступ к которому ОБЫЧНО осуществляется(и всегда осуществлялся) через так называемый мост JDBC-ODBC. Возможен ли доступ без JDBC, т.е. через нормальный ODBC драйвер ? Или есть варианты ? ... |
| 26.07.2001, 22:03 |
Действительно, вопрос нестандартный. Я со своего компьютера через нормальный ODBC драйвер доступ к Вашему SQL серверу не получу, наверное. ... |
| 27.07.2001, 04:39 |
Тогда подскажите как правильно поставить и загрузить JDBC драйвер ! Вылетает ошибка "Модуль не найден"... CLASSPATH прописал правильно ... |
| 27.07.2001, 09:51 |
А я вот ВСЕГДА через ODBC с SQL Server'ом работаю. Или я вопроса не понял? Какие проблемы с ODBC и SQL Server? ... |
| 27.07.2001, 10:08 |
SQL сервер сконфигурирован для работы через JDBC драйвер ! Через ODBC подключаться не хочет ! Возможно ли как-то подключиться через ODBC или нет ? ... |
| 27.07.2001, 10:42 |
SQL сервер сконфигурирован для работы через JDBC драйвер ! --------------------------------------------------- Это как так он сконфигурирован - Вы что net-libraries заменили? Или хранимые процедуры? ... |
| 27.07.2001, 11:01 |
2 Alexander+Chepack Человек наверное просто клиента (сервлет или что там еще на Java пишет, а доступ ему надо организовывать через JDBC. 2 Serj Здесь на Ваш вопрос могут и не ответить, не думаю что здесь много спецов по Java. ... |
| 27.07.2001, 11:22 |
Всё равно спасибо за попытки ответить ... |
| 27.07.2001, 21:01 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1826049]: |
71ms |
40ms |
| others: | 207ms |
| total: | 369ms |
