Сравнение текстовых полей
Имела ли место разработка алгоритма сравнения буквенных полей (текстовых) (Ф.И.О. полностью) с реализацией на сервере, большие объемы информации, что-то около Ф.И.О. жителей Московского региона (Москва + М.О.). С решением проблемы Наталья-Наталия, Вячеславовна-Вячеславна и т.д.. Время принятия решения ограничена. Да и вообще, какие на эту тему мысли присутствуют. ... |
| 26.07.2001, 07:35 |
Проще всего имена-отчества(да и фамилии) в явном виде не хранить, а сделать некую таблицу, где каждому имени(отчеству, фамилии) соответсвует некий код, причем для Наталья-Наталия делать его одинаковым. К тому же места в базе будет занимать насравнимо меньше. ... |
| 26.07.2001, 08:23 |
Могу предложить лишь программу на VBA (встретил когда-то в Инете): ' Функция, осуществляющая оценку сходства двух строк. ' © SBPro Design, С. Брудков, 1999 ' Замечания и предложения по адресу: ' sbpro@geocities.com Option Compare Database Option Explicit Public Declare Function GetStringTypeA Lib "kernel32" ( _ ByVal lcid As Long, _ ByVal dwInfoType As Long, _ ByVal lpSrcStr As String, _ ByVal cchSrc As Long, _ lpCharType As Long) As Long Public Const CT_CTYPE1 = &H1 Public Const CT_CTYPE2 = &H2 Public Const CT_CTYPE3 = &H4 Public Const C1_UPPER = &H1 Public Const C1_LOWER = &H2 Public Const C1_DIGIT = &H4 Public Const C1_SPACE = &H8 Public Const C1_PUNCT = &H10 Public Const C1_CNTRL = &H20 Public Const C1_BLANK = &H40 Public Const C1_XDIGIT = &H80 Public Const C1_ALPHA = &H100 Public Const LOCALE_SYSTEM_DEFAULT = 0 ' Вспомогательные функции Private Function IsSet(Value As Long, Mask As Long) As Boolean IsSet = (Value And Mask) <> 0 End Function Private Function IsAlphaNumBlank(S As String) As Boolean Dim CharType As Long If Len(S) = 1 Then GetStringTypeA LOCALE_SYSTEM_DEFAULT, CT_CTYPE1, S, 1, CharType IsAlphaNumBlank = _ IsSet(CharType, C1_UPPER) Or _ IsSet(CharType, C1_LOWER) Or _ IsSet(CharType, C1_DIGIT) Or _ IsSet(CharType, C1_BLANK) Else IsAlphaNumBlank = False End If End Function Private Function CharAt(S As String, N As Long) As String If (N > 0) And (N <= Len(S)) Then CharAt = Mid$(S, N, 1) Else CharAt = "" End If End Function ' Функция сравнивает две строки, подсчитывая общую длину всех совпадающих подстрок. ' Возвращаемое значение нормируется относительно длины строки, т.е. получается ' коэффициент "сходства", который обычно принимает значение от 0 до 1. В некоторых случаях, ' если строка содержит повторяющиеся подстроки, коэффициент может быть больше 1, т.к. ' совпадения этих подстрок учитываются несколько раз (каждая с каждой). ' Параметр Threshold задает минимальную длину подстроки, учитывающуюся при сравнении. ' Для текстов на русском языке рекомендуется значение 5 (подобрано опытным путем при ' сравнении большого количества разнообразных строк), позволяющее не рассматривать большинство ' приставок и суффиксов с окончаниями (напр. пред-, пере-, -ский) как значащие. В то же время ' длина корня слова обычно больше этого порогового значения. Public Function Similarity(Str1 As String, Str2 As String, Threshold As Long, Optional Debugging As Boolean = False) As Double Dim tmpStr1 As String Dim tmpStr2 As String Dim S As String Dim StrLen As Long Dim i As Long Dim j As Long Dim TotalLength As Long Dim PartLength As Long Dim SeqLength As Long ' предварительное преобразование строк с приведением к одному регистру и удалением ' незначащих (не алфавитно-цифровых) символов. tmpStr1 = "" For i = 1 To Len(Str1) S = CharAt(Str1, i) If IsAlphaNumBlank(S) Then tmpStr1 = tmpStr1 & LCase(S) Next i tmpStr2 = "" For i = 1 To Len(Str2) S = CharAt(Str2, i) If IsAlphaNumBlank(S) Then tmpStr2 = tmpStr2 & LCase(S) Next i ' Выравнивание длин строк. Более короткая строка заполняется символом '#', ' который в самой строке не встречается и поэтому не влияет на результат. If Len(tmpStr1) > Len(tmpStr2) Then tmpStr2 = tmpStr2 & String(Len(tmpStr1) - Len(tmpStr2), "#") Else tmpStr1 = tmpStr1 & String(Len(tmpStr2) - Len(tmpStr1), "#") End If If tmpStr1 = tmpStr2 Then ' полное совпадение Similarity = 1 Exit Function End If StrLen = Len(tmpStr1) TotalLength = 0 ' Одна строка смещается относительно другой, вычисляется суммарная длина ' совпадающих подстрок, превышающих порог. Суммируются частичные совпадения ' для всевозможных значений смещения. ' ' Для математиков и специалистов по обработке сигналов: ' По сути алгоритм представляет собой вычисление корреляции двух строк ' как их свертки при соответствующим образом подобранной мере на ' пространстве строк. Выбранная мера определяет интеграл, используемый ' при вычислении свертки. For j = -(StrLen - 1) To StrLen - 1 PartLength = 0 SeqLength = 0 For i = 1 To StrLen If CharAt(tmpStr1, i) = CharAt(tmpStr2, i + j) Then SeqLength = SeqLength + 1 Else If SeqLength > Threshold Then PartLength = PartLength + SeqLength End If SeqLength = 0 End If Next i If SeqLength > Threshold Then PartLength = PartLength + SeqLength ' В отладочное окно выводятся результаты сравнения сдвинутых относительно ' друг друга строк. Совпадающие подстроки отмечены. If Debugging Then If PartLength > Threshold Then Debug.Print j; PartLength If j > 0 Then Debug.Print String(j, " "); tmpStr1 Debug.Print String(j, " "); For i = 1 To StrLen If CharAt(tmpStr1, i) = CharAt(tmpStr2, i + j) Then Debug.Print "|"; Else Debug.Print " "; End If Next i Debug.Print Debug.Print tmpStr2 Debug.Print "===========================" End If If j < 0 Then Debug.Print tmpStr1 For i = 1 To StrLen If CharAt(tmpStr1, i) = CharAt(tmpStr2, i + j) Then Debug.Print "|"; Else Debug.Print " "; End If Next i Debug.Print Debug.Print String(-j, " "); tmpStr2 Debug.Print "===========================" End If If j = 0 Then Debug.Print tmpStr1 For i = 1 To StrLen If CharAt(tmpStr1, i) = CharAt(tmpStr2, i + j) Then Debug.Print "|"; Else Debug.Print " "; End If Next i Debug.Print Debug.Print tmpStr2 Debug.Print "===========================" End If End If End If TotalLength = TotalLength + PartLength Next j If Debugging Then Debug.Print tmpStr1 Debug.Print tmpStr2 Debug.Print TotalLength, StrLen, TotalLength / StrLen Debug.Print "------------------------" End If Similarity = TotalLength / StrLen End Function ... |
| 26.07.2001, 08:31 |
А зачем сюда VB пихать ? Чтобы тормозов побольше было ? Такие вещи надо делать в рамках сиквела... ... |
| 26.07.2001, 09:40 |
Врядли понадобиться, но я решил переписать предложенную AlexUnik функцию на SQL. Получилось чуть короче, но работать будет скорее всего медленно. Наверное потому что я не "математик и не специалист по обработке сигналов" и не знаю "алгоритма вычисление корреляции двух строк как их свертки при соответствующим образом подобранной мере на пространстве строк" Функция выдаёт максимальную длинну совпадающих подстрок. 3-й параметр - максимальная длинна сравниваемых подстрок. Так же необходима таблица CREATE TABLE Millenium ( num int NULL ) в которой вставлены числа от 1 до максимальной длинны строк(можно больше). CREATE FUNCTION compare (@word1 varchar(100), @word2 varchar(100), @charcount int) RETURNS int AS BEGIN declare @i1 int,@i2 int, @res int declare @w1 varchar(100), @w2 varchar(100) select @w1=upper(@word1),@w2=upper(@word2), @res=0 select @i1=datalength(@w1), @i2=datalength(@w2) select @res=max(sz.num) from Millenium s1, Millenium s2, Millenium sz where sz.num<=@charcount and s1.num<=@i1-sz.num+1 and s2.num<=@i2-sz.num+1 and substring(@w1,s1.num,sz.num)=substring(@w2,s2.num,sz.num) and sz.num>0 and s2.num>0 and s2.num>0 return @res END go select dbo.compare('11113331111','2222223321',9) ... |
| 26.07.2001, 11:08 |
А как на счет полнотекстовых индексов, и соответсвующих функций CONTAINS, CONTAINSTABLE... в связке с ситемой поддержки полнотестовых индексов на Русском языке, например, Следопыт для SQL 2000 от MediaLingva. Кто нибудь это пробовал? ... |
| 26.07.2001, 11:28 |
2 SergSuper Класс! Если это работает, можно воспользоваться? ... |
| 26.07.2001, 13:23 |
2 AlexUnik Вообще я если пишу то, что не проверил, то обычно как-нибудь это оговариваю(хотя в любом случае гарантию что нет ошибок дать не могу). А работает на удивление быстро, я запустил сравнение двух таблиц, перебор 22000 записей занял около 2 мин., я ожидал раз в 10 медленнее. Пользоваться конечно можно, а вообще я это писал так, to challenge. Раздражает меня когда что-то написано слишком длинно. И главное так красиво назвал "вычисление корреляции двух строк...", а по сути стоит тупой перебор в цикле. На процедурном языке такие задачи решаются не так. ... |
| 26.07.2001, 14:32 |
2 SergSuper Как видно из комментария в моем примере, этот код написан не мной. Переписать его под что-то путное не возникало необходимости. Причина того, что я его выложил здесь - фраза "Да и вообще, какие на эту тему мысли присутствуют." Ваш стиль написания кода мне очень по душе. Только сам я пока слишком далек от такого профессионализма. Но ничего, какие мои годы ... |
| 27.07.2001, 05:01 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1826017]: |
57ms |
43ms |
| others: | 251ms |
| total: | 393ms |
