SQL 7 & откат транзакций
Люди! подскажите пожалуйта, может ли такое быть: возможно ли такая ситуатция что после восстановления системы (SQL 7 sp 6) после мягкого сбоя (например, сбой питания), SQL-сервер откатил транзакции на момент последнего бэкапа журнала транзакций, который мог иметь место час назад? То есть сам, без посторонней помощи, взял да и вернул все на час назад? именно на основе данных архива журнала транзакций!? Спасибо ... |
| 01.08.2001, 11:34 |
Если сервер перегружался, то одной из первых его операций будет Рэковери (регенерация), т.е. сверка записей в журнале с базой данных. Все исполненные транзакции будут приняты, а все не заверщённые откачены. Таким образом, Вам нужно проанализировать логику работы приложения и определить, как долко клиент держит не закрытой транзакции. Теоритически, вариант не завершения транзакций в течении часа возможен. Самостоятельно (без определённой зарание реакции на событие) сервер выполнять восстановление из резервной копии не должен. Проанализируйте также журнал ошибок SQL сервера. Подробнее эти процессы описаны тут: http://www.sql.ru/subscribe/70028/06.shtml#1 Кстати, что вы имели в виду под этим: "SQL 7 sp 6"? ... |
| 01.08.2001, 12:52 |
Спасибо. Это я имел в виду NT4 sp 6 - пропустил... Все осложнятеся тем что клиент далеко, и добиться от него почти ничего толком невозможно. Что касается незакрытых в течение часа транзакций, то это лучше спросить у наших программистов, которые правда утверждают что это невозможно, но это не первые их заверения ... |
| 01.08.2001, 13:11 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1826012]: |
75ms |
50ms |
| others: | 209ms |
| total: | 380ms |
