Неизменяемый столбец
Хочу сделать, чтобы значения столбца можно было бы задавать только при создании новой записи и нельзя было бы изменять их у созданных записей. Желательно без использования свойства identity, т. к. значения могут быть символьными. ... |
| 03.08.2001, 07:03 |
create trigger tu_YourTable on YourTable for update as begin declare @numrows int, @numnull int, @errno int, @errmsg varchar(255) select @numrows = @@rowcount if @numrows = 0 return /* Non modifiable column "MiddleName" cannot be modified */ if update(YourColumn) if exists (select 1 from inserted i, deleted d where i.YourColumn != d.YourColumn) begin select @errno = 30001, @errmsg = 'Non modifiable column "YourColumn" cannot be modified.' goto error end return /* Errors handling */ error: raiserror @errno @errmsg rollback transaction end ... |
| 03.08.2001, 07:31 |
Оппа, Power Designer генерит триггер с ошибкой, а я раньше этого не замечал Код if update(YourColumn) if exists (select 1 from inserted i, deleted d where i.YourColumn != d.YourColumn) надо заменить на if update(YourColumn) if exists (select 1 from inserted i, deleted d where i.ID = d.ID and i.YourColumn != d.YourColumn) ... |
| 03.08.2001, 07:36 |
А если просто права на поле выставить? INSERT+SELECT разрешить, UPDATE - запретить. На поле права выставить нельзя из EM. Только через заапросы GRANT...COLUMN... и REVOKE...COLUMN... ... |
| 03.08.2001, 07:51 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1825988]: |
158ms |
34ms |
| others: | 235ms |
| total: | 466ms |
