Свзязывание таблиц через внешний ключ
Народ, подскажите как делает связка двух таблиц через внешний ключ? Ситуация такая: есть таблица с полем типа image (там содержатся довольно большие куски текста) другое поле - это идентификатор (типа int), имеет свойство IDENTITY с приращением 1. Другая таблица - это информация о куске тектса, содержащегося в первой таблице, (краткое описание, дата занесения и т.д.). Так вот эта вторая таблица имеет поле (внешний ключ) в которое, при добавлении нового куска текста в первую таблицу, должно автоматичеки заносится значение идентификатора из первой таблицы. Подскажите как выполнить данную задачу? Я делаю так, но понимаю, что это явно криво: CREATE PROCEDURE NewKusok @Kusok image AS INSERT INTO BigText (Text) VALUES (@Kusok) INSERT INTO Discription (KusokId) SELECT MAX(KusokId) FROM BigText GO ... |
| 06.08.2001, 12:10 |
Можно попробовать так: CREATE PROCEDURE NewKusok @Kusok image AS DECLARE @kusokId int INSERT INTO BigText (Text) VALUES (@Kusok) SET @kusokId = @@IDENTITY INSERT INTO Discription (KusokId) VALUES (@KusokId) GO ... |
| 06.08.2001, 12:37 |
Вопрос о правильном и однозначном определении значении поля с поцией IDENTITY для текущего соединения неоднократно обсуждался в этой конференции Проверьте следующие топики http://www.sql.ru/cgi-bin/UltraBoard/UltraBoard.pl?Action=ShowPost&Board=mssql&Post=1080&Idle=365&Sort=0&Order=Descend&Page=0&Session= http://www.sql.ru/cgi-bin/UltraBoard/UltraBoard.pl?Action=ShowPost&Board=mssql&Post=1071&Idle=365&Sort=0&Order=Descend&Page=0&Session= http://www.sql.ru/cgi-bin/UltraBoard/UltraBoard.pl?Action=ShowPost&Board=mssql&Post=1541&Idle=365&Sort=0&Order=Descend&Page=0&Session= ... |
| 06.08.2001, 12:44 |
2 KIRill Если я все правильно понял, у Вас отношение между таблицами 1 к 1. Если так, то в чем смысл подобного разделения? ... |
| 06.08.2001, 13:04 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1825965]: |
45ms |
49ms |
| others: | 244ms |
| total: | 395ms |
