Триггеры и реплика сведением
Всем здраствуйте !!! Уперся в не понятную ситуацию, может вы поможете SQL 2000 publisher SQL CE subscriber merge replication У таблицы на сервере ( publisher ) сделан триггер FOR UPDATE Первоначальные данные идут с PDA ( subscriber ) Синхронизация изменяет данные строки на сервере, после срабатывает триггер на UPDATE в котором проверяется и изменяется строка на сервере. После данной операции, по идее, изменения должны быть произведены и на PDA ( subscriber ) Проблема в том что, все это работает ТОЛЬКО ОДИН РАЗ. Подскажите, где может быть зарыта собака Спасибо з.ю. к сожалению возможно использовать только merge replication ... |
| 08.08.2001, 13:51 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1825942]: |
148ms |
38ms |
| others: | 246ms |
| total: | 482ms |
