MS SQL Server и кэширующие дисковые контроллеры
Вот прочитал понимаешь статью! Много интересного написано о том, какими параметрами должен обладать раид контроллер для работы с СУБД. Я понимаю что покупая брендовый сервер заявленный для работы с СУБД снабжен всем чем надо и его контроллер обладает необходимыми свойствами. Но мы то собираем сервера сами знаете из чего! поэтому может кто подскажет конкретные модели и производителя райд контроллеров обладающих нужными хорактеристиками! Хорошо если это будут IDE контроллер поддерживающий RAID 0, 1, 0+1. Я вот например имел дело только с Promise Fasttrak66/100... похоже что он не то что нужно! т.к. я в его описании не нашел ни одного слова о встроенной батарейке! )) ... |
| 31.07.2001, 10:19 |
Raid НЕ должен быть IDE. Ни в коем случае. Это долгая тема для обсуждения, однако я настоятельно рекомендую брать SCSI RAID. Нипример MegaRaid. тем более что для БД особой необходимости в значительном обьеме дискового пространства в большинстве случаев нет. По крайней мере 20-30 гигабайт это база данных колоссального обьема, я, например, за всю свою жизнь такой ни разу не видел. ... |
| 31.07.2001, 11:06 |
Хотелось бы услышать всетаки поконкретнее про IDE... ну или хотябы почитать где? И про райд котроллер... назовите производителя если не трудно! ... |
| 31.07.2001, 11:32 |
Вот список из добавляемых новых устройств W2K: Adaptec, BusLogic, Compaq, Future Domain Corporation, Mylex, NCR. Ещё можно добавить HP, IBM, INFORTREND. ... |
| 31.07.2001, 14:07 |
Поддерживаю Stas-а! RAID-контроллеры для IDE не должны использоваться в таких целях. Их в основном берут мультимедийники (да и то чересчур бедные) для того, чтобы на нескольких дисках получить один большой диск (пониженной надежности). На кой вам RAID 0 или RAID 1? Когда RAID 5 бороздит просторы вселенной... ... |
| 31.07.2001, 15:50 |
To Garya: А попробуйте всетаки меня убедить, а то как-то получается не совсем аргументировано!!! А то что берут мультимедийники меня не особо интересует! да и экономить не вредно! В пользу IDE: Ставя например RAID контроллер Promise Fasttrak100 в конфигурации RAID 0+1 (4 HDD) я получаю скорость чтения и записи в 2 потока при этом имея зеркалирование т.е. довольно надежную конфигурацию! И стоит это не очень дорого: 100 * 4 (HDD) + 100 (RAID Controller) = 500$. ... или дайте наконец ссылочку для прочтения! поучусь... ... |
| 31.07.2001, 16:54 |
Для ознакомления: http://www.fcenter.ru/fc-articles/Technical/20010501-raid5-battle.htm ... |
| 31.07.2001, 18:00 |
ID RAID - это пререгатива чипсета. Берёте описание чипсета и читаете. До сих пор я не встречал упоминаний о промышленной эксплуатации ID RAID в сочетании с MS SQL. В принципе, СУБД видит диски "глазами" операционки. Если удастся построить ID RAID и ОС с ней заработает, значит на этот диск можно положить объекты базы данных или сервера БД в целом. Попробуйте, но гарантий не будете иметь никаких! ... |
| 31.07.2001, 19:41 |
Всем спасибо... читаю, изучаю, думаю! Может тогда поделится еще народ на каких контроллерах и HDD реализован у кого райд массивы. Может кто что порекомендует или скорее наоборот предупредит о возможных проблеммах с конкретными райдами, чего не стоит использовать? ... |
| 01.08.2001, 10:26 |
По производителям не скажу, так как имел дело только с контролерами от IBM и HP. Но по конфигурации дам несколько советов: 1. Кэш в контролере не должен быть меньше 16Мб. В идеале - 64Мб. Если с'экономить и взять контролер с кэшем 4-8Мб, будет проблема производительности и возможно поимеете спорадические проблемы в моменты пиковой нагрузки в виде отвала всех пользователей и записи в журнале, что контролер не ответил в течении тайм-аута. 2. Размер страйпа ни в коем случае не должен быть меньше 8кб (размер страницы в MSSQL), иначе будет существовать вероятность разрушения базы MSSQL + другие проблемы. Существует зависимость между размером страйпа и производительностью (проверено). Зависимость эта показывает, что наибольшая производительность достигается при размере страйпа 64-128кб на OLTP-системах (транзакции) и 128-256 кб на OLAP-системах (аналитика). Кстати, размер страйпа 128-256 кб - это также рекомендация специалистов из Микрософт. Сама Микрософт хранит гордое молчание по этому поводу. 3. Если контролер не сделан специально для СУБД (кэш с батарейкой и еще что-то), то на логическом драйве, где будет размещен журнал транзакций, должен быть настроен кэш обязательно в режиме "WRITE THRU". Хотя гораздо более производителен режим "WRITE BACK", для журнала транзакций его применять нельзя. Можно сделать так: файлы базы размещены на логическом драйве с кэшем "WRITE BACK", а файлы журнала - на логическом драйве с кэшем "WRITE THRU". Если же контролер специальный для СУБД, то можно все настроить "WRITE BACK". Контролеры для IDE-дисков не считаются. Только SCSI. Стоимость достойного RAID-контролера не может быть меньше $500. Хорошие контролеры стоят около штуки. Оптимальный уровень рэйда по производительности/надежности/цене дисков и хорошо себя зарекомендовавший под базы данных - RAID5 ... |
| 01.08.2001, 11:49 |
Все еще продолжаю свою эпопею по мере свободного времени! Глеб, огромное спасибо за краткие и емкие советы! А почему бы не организовать в форуме раздел посвященный аппаратным конфигурациям при работе с СУБД? Такие вопросы хоть и редко но всеже появляются! может их будет больше? RAID5... а почему всетаки не RAID 0+1? Наверное дилетанский вопрос, но 0+1 значительно быстрее в различных областях применения! Далее: чем RAID5 более надежен чем RAID 0+1, там полное зеркалирование. ... наверное я еще слишком мало прочитал! ... |
| 02.08.2001, 20:30 |
Бесспорно RAIDE 5 - не самый быстрый, но у него, по моему мнению, самое оптимальное соотношение цена/производительность. Идею создания "железного" раздела форума поддерживаю. ... |
| 02.08.2001, 20:34 |
RAID 0+1 обладает тем недостатком, что имеет неоправданно большой расход дискового объема, как и любое средство с зеркалированием, а следовательно цена массива существенно выше, чем массива того же объема на RAID5. По производительности RAID 0+1 на чуть-чуть превосходит RAID5, но незначительно. Кэш контролера практически делает эту разницу неразличимой. По надежности RAID 0+1 конечно лучше, чем RAID5. Однако, крайне редко требуется надежность большая, нежели возможность на ходу заменить вылетевший диск без перебоя в работе сервера. А это как раз обеспечивает RAID5. Поэтому RAID 0+1 применяют там, где вероятность вылета дисков весьма велика, т.е. там, где валяется без дела гора старых подозрительных дисков и хочется их как-то использовать. Или же там, где цена вопроса не имеет значения по сравнению со 100% надежностью, например, на ядрёной станции или на косм. аппарате. ... |
| 03.08.2001, 06:53 |
Почему 1 по скорости превосходит 5? Ведь на уровне 5 запись и чтение информации распаралеливается по дискам, а следовательно проходит быстрее. Или я не прав? ... |
| 03.08.2001, 08:58 |
RAID1, само собой, не превосходит по скорости RAID5, а RAID 0+1 (RAID10) превосходит. На RAID 0+1 тоже распараллеливается запись, но в RAID5 дополнительно еще тратиться время на вычисление и запись битов четности, чего в RAID 0+1 нету. ... |
| 03.08.2001, 12:30 |
Глеб, да вобщем все правильно! Остальное - это дело вкуса, области применения сервера на который предполагается ставить RAID, денег, требования к надежности... Кому интересно то в статье http://www.epos.kiev.ua/pubs/nk/rpf.htm есть рисунок 7 который и отражает какраз 3 характеристики RAID разных уровней. Павел: в RAID 0+1 параллельно и пишется и читается (если 4 диска, то в 2 потока). В RAID 5 - тоже параллельно, но... там контроль четности. Избыточная информация распределяется по всем дискам. Значит при записи нужно сначала прочитать, потом модифицировать, а потом снова записать! Поэтому вот и медленне! Оговорюсь, это только теория! ... |
| 03.08.2001, 12:59 |
Привожу здесь ссылки на ресурсы. Некоторые из них старые, но о уровнях RAID, я думаю, достаточно хорошо написано. RAID Levels: http://filearea.co.il/archive/textx/raid_levels.zip Выбери свой RAID контроллер http://filearea.co.il/archive/textx/raid_controller.zip with best regards, AP /* Andriy Popko SoftServe Inc. DBA / Software Developer Web: http://www.softservecom.com E-mail: apopko@softservecom.com apopko@hotmail.com Phone: 38 0322 630481 Ext 123 971689 */ ... |
| 08.08.2001, 23:03 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1825939]: |
58ms |
53ms |
| others: | 219ms |
| total: | 377ms |
