sp_addlogin под securytyadmin без sysadmin.
MSSQL2K SP1 У меня есть пользователь, который может создавать logins,users и давать им права в конкретной базе. При этом он не принадлежит серверной роли sysadmin. Я включил его в securytyadmin. Данный сотрудник имеет 2 логина и 2 user в базе login 'SQLLogin', user '_SQLUser' login 'DOMAIN\NTUser', user '_NTUser' SQLLogin включен в серверную роль securytyadmin, а также включен в роли базы данных db_securityadmin и db_accessadmin как _SQLUser DOMAIN\NTUser не включен ни в какую серверную роль, но является администратором домена и включен в роли базы данных db_securityadmin и db_accessadmin как _NTUser пользователь коннектится к базе как 'SQLLogin', выполняет sp_addlogin 'assa' Server: Msg 15247, Level 16, State 1, Procedure sp_addlogin, Line 17 User does not have permission to perform this action. И это член роли securytyadmin!!! В BOL написано, что sp_addlogin имеют право выполнять члены sysadmin И securytyadmin, то есть обязательно принадлежать обоим ролям. Хотя в свойствах securytyadmin указано, что доступ к этой процедуре есть, и этого достаторчно. Самое странное, что когда пользователь приконнектился к серверу под NT авторизацией, то есть как DOMAIN\NTUser, то он смог выполнить эту процедуру без проблем. И это при том что ни одной серверной роли у него нет!!! Я ничего не понимаю. Как мне запустить sp_addlogin под SQLLogin? ... |
| 09.08.2001, 04:59 |
Hi All! У меня нет проблем с sp_addlogin, но в sp_adduser прописана проверка на участие пользователя в группе dbo, MS$ пишет, что если вам нужны альтернативные методы добавления пользователей нужно переписать sp_adduser ... |
| 09.08.2001, 05:30 |
start [/forum/search_topic.php?author=Sibirjak&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
49ms |
26ms |
| others: | 440ms |
| total: | 575ms |
