Вcтавка нового пользователя через T-SQL
Вставляю пользователя через процедуру: sp_addlogin 'имя', '', 'имя базы', язык Пользователь образовывается, но подключения не происходит: User not found or password incorrect Далее, если через Enterprise Manager устанавливаю пустой пароль, то далее все нормально. Но как это сделать в одном запросе? Спасибо ... |
| 10.08.2001, 10:56 |
Пасворд по умолчанию null, Вы пытаетесь ему пустую строку подсунуть, вероятно так нельзя. Попробуйти с непустым паролем. Ну или так (сам не пробовал, но если верить BOL, должно пулучиться) sp_addlogin 'login', null, 'database', 'language' >Далее, если через Enterprise Manager устанавливаю пустой пароль Вот ЕМ, вероятно и проставляет null. ... |
| 10.08.2001, 11:05 |
Дело в том, что Вы указываете БД по умолчанию и, судя по всему, пользователь не имеет на нее прав, поэтому при подключении соединения и не происходит... Выход: либо 1) Добавить к этой базе заранее пользователя guest либо 2) довать юзеру права на подключение к этой БД: exec sp_addlogin 'логин', '', 'имя базы', язык use 'имя базы' go sp_adduser 'логин' Так должно работать ... |
| 10.08.2001, 11:11 |
2 Genady: Не, как ни странно при использовании Sp_adlogin задание в качестве пароля как '' так и null приводит к одному и тому же результату - пароль считается пустым, т.е. можно логиниться без пароля ... |
| 10.08.2001, 11:15 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1825911]: |
44ms |
23ms |
| others: | 215ms |
| total: | 310ms |
