Изменение структуры табл. участвующей в репликации.
Доброе всем время суток! Вопрос уже был на форуме, нашел его где-то на 6 или 8 стр. Однако, применительно к своей проблеме, въехать не удалось. Проблема висит уже давно, в литературе как то не наткнулся пока. Может у кого есть опыт пожалуйста подскажите как с этим потолковее управиться (см. вопрос). Конфигурация следующая: центр. сервер, районные сервера, связь - модем (может это и не нужно, но для более полной картины пусть будет). Необходимо без снятия системы репликации (MERGE) изменить структуру таблицы. И сюда же: можно ли табл. участвующую в репликации перекачивать средствами DTS на др. сервер (соответственно перезаписывая там одноименную таблицу) или возникнут какие нибудь проблемы (ну например с ROWGUID). Заранее благодарен всем ответившим. ... |
| 10.08.2001, 07:23 |
Если нужно менять структуру таблицы без снятия репликации, то используются хр.пр. sp_repladdcolumn, sp_repldropcolumn. На практике применять не приходилось, так что посоветовать особо ничего не могу. ... |
| 10.08.2001, 10:35 |
Спасибо за совет. Попробую отработать на практике. ... |
| 10.08.2001, 10:53 |
А где ж искать такие? ... |
| 10.08.2001, 11:13 |
В базе master. ... |
| 10.08.2001, 11:14 |
Добросовестно поискал и не нашел. Может это в 2000. А то у меня 7.0. А BOL ничего не показывает при поиске и QA не выделяет имя цветом (имеющиеся проц.-выделяет). ... |
| 10.08.2001, 11:32 |
В Extended SP искали? ... |
| 10.08.2001, 11:56 |
Так же добросовестно поискал. Не нашел. ... |
| 10.08.2001, 12:14 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1825909]: |
136ms |
53ms |
| others: | 252ms |
| total: | 486ms |
