SQL Server Agent
Давно бьюсь с агентом на своей системе. У меня W2K операционка и SQL2000 сервер. Домен NT4, установлен на другой машине. SQL server Agent упорно не хочет выполнять задания. Типичный ответ: SQL Server Scheduled Job 'Integrity Checks Job for DB Maintenance Plan 'MSS daily maintenance plan'' (0x322A162F19A5C840989E357E58F1C719) - Status: Failed - Invoked on: 2001-08-12 09:50:01 - Message: The job failed. The Job was invoked by Schedule 12 (Schedule 1). The last step to run was step 1 (Step 1). При этом никакого описания что, почему, из-за чего... Полная тишина в лог файле. В остальном сервер не капризничает. Агент запускается под администраторским account, имеет все права на все операции. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? ... |
| 13.08.2001, 14:40 |
SQL Server Agent
Не выполняет все задания или какое-то конкретное ? ... |
| 13.08.2001, 14:59 |
SQL Server Agent
Не выполняет вообще ничего. Я пробовал довольнотаки простые задания. Я делал один Maintenance Plan по одной базе данных. В него включал или одно, или несколько действий: Integrity check, full backup, и так далее. Выполнение ежедневное, еженедельное. Вообщем, пробовал и так, и этак - никак агент не хочет работать. ... |
| 13.08.2001, 15:04 |
SQL Server Agent
Проверь наиболее распространенные ошибки, на которые натыкаются новички при создании Maintance plan-ов. 1. Для БД Master и MSDB должна использоваться модель восстановления Simple. Для этих баз данных нельзя делать бэкап журнала транзакций. Используется только полный бэкап базы данных (и можно еще разностный, если есть желание). 2. В плане обслуживания очень аккуратно нужно ставить галочку на опции "Attempt any minor problems". Перед запуском задания на проверку целостности необходимо в этом случае переводить БД в однопользовательский режим. А вообще, для того, чтобы получить исчерпывающую информацию по тому, что именно не работает, необходимо войти в JOBS, выбрать STEP, скопировать в буфер обмена SQL-скрипт, который указан в шаге, и попробовать его втупую выполнить в Query Analyzer. В окне диагностики получишь исчерпывающие ругательства и весь туман как рукой снимет. ... |
| 13.08.2001, 15:50 |
SQL Server Agent
Спасибо за рекоммендации. В Query Analyser все проходит зашибись - то есть без ошибок. Я делаю только одно задание - Integrity Check (с опцией attempt to repair minor problems). Правда я не имею возможности переключится в single-user режим. У меня всегда как минимум 5 активных соединени на базе. Я думаю что из-за этого и были проблемы. Можно как-нибудь делать Integrity Check на живой базе? ... |
| 14.08.2001, 06:51 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1825890]: |
77ms |
29ms |
| others: | 249ms |
| total: | 393ms |
