А как проверить существование временной таблицы ???
СМ. subj ... |
| 17.08.2001, 07:48 |
Уточняю : как на SQL запросе проверить существование временной таблицы созданной примерно так : Create table #counter(count int identity(1, 1), id int) ... ... |
| 17.08.2001, 07:55 |
IF EXISTS(SELECT * FROM sysobjects WHERE id = object_id(N'#counter') AND objectproperty(id, N'IsUserTable') = 1) DROP TABLE #counter ... |
| 17.08.2001, 08:02 |
Фиг там ... только что проверил не работает ... Пишет 'There is already an object named '#counter' in the database.' ... |
| 17.08.2001, 08:05 |
create table #t1 (...) select * from tempdb..sysobjects where name like '#t1%' and xtype='U' ... |
| 17.08.2001, 08:09 |
или так select object_id(N'tempdb..#t1') ... |
| 17.08.2001, 08:10 |
Во это потянуло, а попроще ничего нет ??? ... |
| 17.08.2001, 08:12 |
Последнее просто чудо ... красиво и легко. Спасибо Zamm !!! Если кто ещё знает красивые решения напишите ... ... |
| 17.08.2001, 08:14 |
Спасибо не мне, а Glory Это он просто немного не дописал в object_id. ... |
| 17.08.2001, 08:24 |
А лучше взять за правило всю работу с временными табличками засовывать в процедуры. Тогда таких вопросов просто не возникло бы. Ибо, если в той же процедуре не создается временной таблички, то её и нет, и к гадалке ходить не надо. ... |
| 17.08.2001, 09:28 |
К сожалению вариант create table #t1 (...) select * from tempdb..sysobjects where name like '#t1%' and xtype='U' работает только если один пользователь в данный момент создает #t1. Если пользователей несколько и для каждого из них надо создать временную таблицу с одним и тем же именем,то предыдущим запросом проверить существование временной таблицы не получится. Лучше и надежнее так if object_id('tempdb..#t1') is not NULL drop table #t1 create table #t1 (...) ... |
| 17.08.2001, 11:26 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1825853]: |
50ms |
33ms |
| others: | 247ms |
| total: | 371ms |
