Использование OpenDataSource с акцесовской запароленой базой
Как сделать в T-SQL SELECT FROM OpenDataSource( 'Microsoft.Jet.OLEDB.4.0',.... из Access, если акцессовская база данных запаролена (Database password)? Аналогичный ворос и по поводу экспорта/импорта (DTS) из Акцеса. ... |
| 20.08.2001, 10:43 |
SELECT * FROM OpenDataSource( 'Microsoft.Jet.OLEDB.4.0','Data Source="c:\mydatabase.mdb"; User ID=Admin;Password=Admin )...mytable Да и в DTS-е, когда выбирается соединение с Access-ой базой есть поле для ввода логина и пароля. Или может я не про то говорю? ... |
| 20.08.2001, 11:08 |
Не, не про то. Про это все понятно. Есть в Access кроме логина и пароля такая замечательная мулька, как Database Password, который устанавливается на базу. Когда нужно цепляться через ADO, можно укзать в connection string - Properties("Jet OLEDB:Database Password"), а как быть в T-SQL не знаю ... |
| 20.08.2001, 13:23 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1825831]: |
68ms |
38ms |
| others: | 237ms |
| total: | 385ms |
