Login failed for user '(null)'. Reason: not associated with a trusted connection
Есть ODBC DSN Test. Там прописан логин sa и пустой пароль. Указана SQL Server Authentication. Коннекчусь из ADO 2.6 к сиквелу 2k SP1. СonnectionString = "Provider=MSDASQL.1;Data source=Test" Login failed for user '(null)'. Reason: not associated with a trusted connection. Коннекчусь из ADO 2.6 к сиквелу 7.0 SP2. СonnectionString = "Provider=MSDASQL.1;Data source=Test" Все работает. Ась? ... |
| 21.08.2001, 08:53 |
Ваши сервера используют разные способы аутентификации пользователей - один использует mixed authentication (SQL & Windows), другой - только Windows. Смените настройку и все будет OK. ... |
| 21.08.2001, 09:19 |
Нет, оба используют mixed. Едем дальше. ... |
| 21.08.2001, 09:52 |
Попробуйте при созданнии коннекта указать логин и пароль в явном виде Set dbConn = New ADODB.Connection dbConn.Open ConnStr, UserName, Passw ... |
| 21.08.2001, 10:52 |
Когда коннектимся через ADO, создавать ODBC source не надо. Чтобы использовать SQL аутентификацию, строка коннекта будет выглядеть приблизительно так: "Provider=SQLOLEDB.1;Persist Security Info=False;User ID=sa1;Password=sa11;Initial Catalog=sql3;Data Source=SRV1" Если нужtн trusted connection, то вместо "Persist Security Info=False" укажите "Integrated Security=SSPI". Data Source - это имя сервера, а Initial Catalog - имя базы. ... |
| 21.08.2001, 11:25 |
1. Pandre, а в чем разница? 2. GreenSunrise, так надо. 3. Я понял причину. "Дело было не в бабине: раздолбай сидел в кабине". Так и должно быть. А вот то, что это работает под седьмым сиквелом, скорей всего, грубая ошибка. ... |
| 21.08.2001, 13:01 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1825809]: |
102ms |
45ms |
| others: | 249ms |
| total: | 455ms |
