Использование getdate()
Подскажите, где может быть решение проблемы. Мне необходимо фиксировать по умолчанию в поле типа datetime или smalldatetime текущее время и дату вставки записи, причем точность фиксируемого времени должна быть не ниже секунды, при использовании getdate() вставляемая дата округляется до минут ? ... |
| 21.08.2001, 12:33 |
А с чего это она округляется ? Если создать таблицу с полем datetime и default getdate(), то у меня все работает замечательно, ничего не округляется. Вы чем вставку делаете ? Может, дело в клиенте ? ... |
| 21.08.2001, 12:40 |
2 Andy Скорее всего Вы используете smalldatetime, а оно хранит время с точностью до минуты. ... |
| 21.08.2001, 12:45 |
Если использовать datetime, то все округление идет до сек. При использовании smalldatetime до мин. ... |
| 21.08.2001, 12:45 |
Дата расчитывается с точночть до одного тика. У нашего сервера он около 0,01 с. (Может я ошибаюсь, но раньше тик был 1/18 с) Запрос: select getdate() go select getdate() go select getdate() go select getdate() go select getdate() go select getdate() Результат: --------------------------- 2001-08-21 16:50:34.410 --------------------------- 2001-08-21 16:50:34.420 --------------------------- 2001-08-21 16:50:34.430 --------------------------- 2001-08-21 16:50:34.440 --------------------------- 2001-08-21 16:50:34.450 --------------------------- 2001-08-21 16:50:34.460 ... |
| 21.08.2001, 12:53 |
Может Вам использовать тип timestamp? Тогда сервер сам будет вписывать время вставки (и последнего изменения записи) ... |
| 21.08.2001, 13:03 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1825807]: |
151ms |
45ms |
| others: | 253ms |
| total: | 500ms |
