Кирилица в MS SQL Server 7.0
Подскажите, плз, можно ли использовать кириллицу в в именах таблиц и полей базы данных MS SQL Server 7.0 ... |
| 21.08.2001, 07:35 |
По моему никаких проблем. Можно. ... |
| 21.08.2001, 07:49 |
Можно, например: create table [Моя таблица] ([мой столбец] varchar(10)) select * from [Моя таблица] ... |
| 21.08.2001, 07:58 |
Можно, но не рекомендуется. Налетите на скрипучий пень рано или поздно. ... |
| 21.08.2001, 08:11 |
Глюки могут быть следующие : ERwin 3.5 некорректно генерит таблицу под Win2000 Server , если в названиях столбцов встречается буква /ч/ . Под SQL 7 на платформе win98 проблем не возникает . PowerDesigner 6 cтолбцы с киррилицей на SQL7 генерить не будет . Также не стоит давать имена таблицам с последней кириллицей /а/ . т.е. если таблица типа /Валюта/ то лучше назвать /ВалютаТип/ Перейдя на SQL 2000 , никаких глюков еще не встречал . PowerDesigner 7.5 c SQL 2000 работает с киррилицей нормально . ... |
| 21.08.2001, 13:03 |
Можно, но поверьте, потом пожалеете. У меня вот ситуация была. Слетели винды, под рукой оказались только неруссифицированные. А надо было срочно чего-то там в приложении подправить, а там, понятно, абракадабра в запросах. Вообщем, пока реестр правил... ... |
| 22.08.2001, 12:05 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1825799]: |
160ms |
26ms |
| others: | 235ms |
| total: | 454ms |
