Доступ к DBF не на сервере
Господа, добрый день. Не поможет ли кто-нибудь в следующей проблеме 1. Если DBF на сервере (см.ниже) проблем нет. EXEC sp_addlinkedserver 'DBF', 'Jet 4.0', 'Microsoft.Jet.OLEDB.4.0', 'c:\mssql7\', NULL, 'dBase IV' EXEC sp_addlinkedsrvlogin 'DBF', 'false' SELECT * FROM DBFTst...[m_prv] 1. Если DBF не на сервере (см.ниже) . EXEC sp_addlinkedserver 'G9B', 'Jet 4.0', 'Microsoft.Jet.OLEDB.4.0', 'i:\grups\buhmg\g9b\', NULL, 'dBase IV' EXEC sp_addlinkedsrvlogin 'G9b', 'false' SELECT * FROM g9b...[m_prov] получаю следующеее [OLE/DB provider returned message: 'i:\grups\buhmg\g9b\' is not a valid path. Make sure that the path name is spelled correctly and that you are connected to the server on which the file resides.] Когда с сервера добираюсь проводником до файла (получается именно этот маршрут) ... |
| 23.08.2001, 02:12 |
Наверное в Explorer-е вы работает под одной учетной записью, а SQL стартует по другой ? ... |
| 23.08.2001, 07:35 |
Надо указывать путь как \\SERVER\SHARE\PATH\ ... |
| 23.08.2001, 07:36 |
То, что ты в своей сессии примапил сетевой диск на буковку I, вовсе не означает, что это тоже самое проделал тот дядя, под аккаунтом которого сиквел-сервер работает. А если тот дядя - Local system, то для него вообще в сеть по-любому доступ запрещен. ... |
| 23.08.2001, 07:56 |
Для проверки, зарегистрируйтесь с косоли под учётной записью пользователя от имени которого стартует сервис MSSQLServer и попробуйте обратиться к искомому файлу. ... |
| 23.08.2001, 10:43 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1825773]: |
146ms |
32ms |
| others: | 244ms |
| total: | 461ms |
