про триггер удаление вопрос...
Настроил триггер удаления в которов ограничение на удаление толлько одной записи за раз В Query Analyzer при запросе на уд больше 1 строки ругается а в менеджере спокойно удаляет по несколько строк почему ? ... |
| 24.08.2001, 06:07 |
Скорее всего менеджер выполняет удаление по одной строке а не одной операцией Delete- можно проверить в профайлере ... |
| 24.08.2001, 06:11 |
А как там это проверить ? ... |
| 24.08.2001, 06:16 |
Мне интересно стало, и вот попробовал... при удалении больше чем 1 записи даже в Enterprise Manager срабатывает нормально - удалять не даёт. Сорри если я чё не так понял и лезу... use pubs go create trigger tr_del_tauthor on titleauthor for delete as declare @v_rc int select @v_rc = au_ord from deleted if @@rowcount > 1 begin raiserror('Удаление больше 1 записи за раз ЗАПРЕЩЕНО', 16, 10) rollback tran return end ... |
| 26.08.2001, 14:10 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1825760]: |
137ms |
| others: | 202ms |
| total: | 387ms |
