Вопрос по VBScript в DTS
Подскажите пожалуйста, как в VBScript поместить значения в таблицу SQL из Packege DTS (использую Active Script Task). Таблица на используется для трансформации. Нужно что-то аналогичное команде INSERT. Заранее большое спасибо. ... |
| 27.08.2001, 08:02 |
IMHO проще в VBScript-е запонить значение в Package Global Variable а затем использовать параметризированный Execute SQL Task с этой же Package Global Variable. ... |
| 27.08.2001, 08:11 |
А если все-таки очень нужно из VBScripta - тогда CreateObject("ADODB.Connection") и так далее...(но по-моему это будет дольше) ... |
| 27.08.2001, 08:13 |
Может глупый вопрос, но что такое параметризированный Execute SQL Task (у меня SQL Server 7 там только просто Execute SQL Task). Передать параметры не получается (без параметров работает). Если можно покажите на примере строку для Execute SQL Task. Спасибо. PS Через ADO все работает, но приходится передовать user и password ... |
| 27.08.2001, 10:30 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1825746]: |
135ms |
32ms |
| others: | 209ms |
| total: | 412ms |
