Обеспечение неповторяемости строк.
Привет! Я человек для SQL новый и с ним толком не знаком, в связи с этим возникает вопрос: Как можно обеспечить неповторяемость строк по одному полю (name_xxxyyy), если с помощью UNICUE, то что происходит с лишней строкой? ... |
| 27.08.2001, 14:05 |
Если необходимо, чтобы в результате запроса не вернулись одинаковые строки данных, то пишут select distinct field1, field2, ... from table1 в этом случае SQL Server просто удаляет одинаковые строки из возвращаемого набора данных (но не из таблиц конечно Если необходимо, что бы в поле таблицы нельзя было вставить одинаковое значение, то создают Unique index create unique index table1_ind on table1(field1, field2, ...) В этом случае, если в таблице уже есть данные и они не уникальны, то сервер вернет ошибку Server: Msg 1505, Level 16, State 1, Line 1 CREATE UNIQUE INDEX terminated because a duplicate key was found. Most significant primary key is 'table1'. ... |
| 27.08.2001, 14:21 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1825739]: |
148ms |
48ms |
| others: | 229ms |
| total: | 488ms |
