BackUp и все что с ним связано
Хай. Уверен, что тема уже обсуждалась, но не нашел ее в архиве. Вопрос. Есть база данных, ночью, когда никто не работает делается полный бакап. Затем с началом рабочего дня на этот бакап делается Дифференцированный бакап, каждые 15 мин. В результате на устройстве резервного хранения есть первый полный бакап и еще n бакапов изменений. Как восстановить эту базу данных???? Вернее как узнать это число N в устройстве??? Если доступа к SQL серверу который накатывает эти BackUp нету???? И еще... Как проверить, что поднятая база соответствует оригинальной? Сорри за чайниковские вопросы. Нужно быстро сделать. Спасибо. С уважением, Сергей. P.S. Просьба не отвечать типа: чайник читай документацию и пр. Лучше дайте ссылку гиде можно прочитать, так чтобы понятно было чайнику, который SQL сервер видит второй раз в жизни. ... |
| 28.08.2001, 05:33 |
Не нужно делать Дифференцированный бэкап, делайте бэкап журнала транзакций. А почитать про это можно у нас на сайте: http://www.sql.ru/subscribe/70028/index.shtml ... |
| 28.08.2001, 08:24 |
Почему??? Транзакшин лог делается, но на мой взгляд одно - другому не мешает или я не прав???? ... |
| 28.08.2001, 08:41 |
Исходите из принципа сокращения времени восстановления. Неужели у Вас так много транзакций, что нужно резервировать обновления. Обратите внимание на то, сколько операций и насколько продолжительных Вы будете делать при необходимости восстановления из бэкапа. ... |
| 28.08.2001, 11:57 |
Транзакций много. Суть задачи. Обеспечить минимальный простой базы. К примеру с дифференцированым бакапом. каждые 15 мин. он сохраняется по сети на другой сервер. Почти так же, но чуть чуть по другому идет работа и по транзакшин логам. На втором сервере поднят ночной бакап, на который в течении 15 мин накатываются обновления. Времени занимает очень немного. порядка 100 сек. То бишь к сбою я буду иметь рабочую базу с точностью до 15 мин. Мне необходимо узнать число записей в бакапе (оно необходимо и для поднятия транзакшин лога). Вот и все. Как узнать это число???? ... |
| 28.08.2001, 12:35 |
В принципе, ваш метод не плох, а число транзакций Вам зачем? Почитайте внимательно по указанной ссылке, Вам достаточно будет в конце востановить последную, выполненную вручную, копию журнала. Необходимые ключи для всех этапов востановления там тоже указаны. ... |
| 28.08.2001, 14:19 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1825726]: |
409ms |
26ms |
| others: | 214ms |
| total: | 685ms |
