Интересненькие грабли с вьюхами
Блин, знал бы раньше - целее б были нервы. Откопал интересненькую особенность. Имеется 2 вьюхи: CREATE View1 AS SELECT Field1,Field2,Field3,Field4 FROM Table1 CREATE View2 AS SELECT Field1,Field2,Field3 FROM View2 Так вот, после модификации View1: SELECT Field1,Field2, Field5 ,Field3,Field4 FROM Table1 View2 в поле Field3 начинает бессовесно гнать. Помогло только то, что пришлось переоткрыть в ЕМ View2. Так сказать "перекомпилил" . Я и раньше знал, что при изменении "родительских" наборов вьюхи надо обновлять. Однако, изменения ведь не касались выводимых полей в View2! А у меня довольно разветленная иерархия (правильно написал? ) видов - пока все попереоткрывал... Отсюда вопрос - возможна ли команда аналог RECOMPILE для видов? Заранее спа. ... |
| 28.08.2001, 09:31 |
Боюсь тебя огорчить - но, похоже что, в "чистом" T-SQL - нет того, что ты ищешь... Я тоже недавно был озабочен проблемой "перекомпилляции" множества "ведОмых" объектов после изменения структуры одного "ведущего" (если можно так выразиться)... И так ничего подходящего "внутри" T-SQL (или - MS SQL Server?) - не нашел... Зато "извне", имея доступ "sa" - можно сколько угодно наизвращаться: - начиная от рекурсивных "пробежек" по системным таблицам, через ADODB.Recordset-ы; - заканчивая теми же "пробежками" по коллекциям SQLDMO-object... ... |
| 28.08.2001, 12:21 |
А что - либо подобное не пробовали: sp_MSforeachtable 'sp_recompile [ @objname = ] 'object'' Правда, не уверен, что это для представлений сгодится, может быть если воспользоваться методом из этой статьи: http://www.sql.ru/articles/mssql/01082702ForEachTableStoredProcedure.shtml ... |
| 28.08.2001, 14:34 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1825724]: |
1185ms |
30ms |
| others: | 209ms |
| total: | 1458ms |
