Удаление CHECK средствами T-SQL
Существует таблица с полем, для которого установлен CHECK, причём без именования CONSTRAINT, т.е. norein int NULL CHECK (norein >= 0) Как средствами T-SQL удалить этот CHECK ЧТо записать в имени CONSTRAINT при удалении в ALTER TABLE ... |
| 28.08.2001, 16:31 |
Если имя CONSTRAINT не задается, то сервер генерит имя сам. Узнать это имя можно по следующему запросу. select Constraint_Name from INFORMATION_SCHEMA.CONSTRAINT_COLUMN_USAGE where Table_Name = 'MyTable' and Column_Name = 'MyColumn' Затем в alter table ... drop constraint подставляешь это имя. ... |
| 29.08.2001, 04:43 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1825715]: |
142ms |
45ms |
| others: | 261ms |
| total: | 498ms |
