ADO и SingleUser
Когда база находится в монопольном режиме можно ли к ней подключиться через ADO (это необходимо для получения отчетности и никаких модификаций в базу вносится не будет). Основная программа работает с базой через ODBC. ... |
| 29.08.2001, 05:28 |
ADO и SingleUser
Без проблем, если Вы и есть тот самый single user ... |
| 29.08.2001, 06:09 |
ADO и SingleUser
К великому сожалению не тот же. Но отчеты все равно нужны... ... |
| 29.08.2001, 09:54 |
ADO и SingleUser
>К великому сожалению не тот же. Но отчеты все равно нужны... А почему тогда база в таком режиме? Дело в том что в этом режиме возможен только 1 коннект, и поэтому любой другой будет обрываться независимо от способа доступа. ... |
| 29.08.2001, 10:01 |
ADO и SingleUser
Исторически сложилсь так что основная база работает через ODBC. Была поставлена задача о разработке доп. клиентского ПО по формированию отчетности. Ввиду ограниченности сроков разработки а также ввиду того что с ADO довольно просто (если не очень просто) работать и было принято решение о использовании именно её. Сначала было все нормально, но потом вдруг потребовалось в работе в те периоды, когда база находится в технологической обработке (тот самый SingleUser и "Подождите полчаса" - не прокатывает). А отсюда есть два пути либо найти как ADO подключить к такой базе, либо забить болт на очередное творене "Мелкомягких" и работать через ODBC (т.е. втихаря переписать все) (Если работать через ODBC можно прицепится к уже существующему коннекту даже если он SU - сам пробовал) ... |
| 30.08.2001, 06:17 |
ADO и SingleUser
Все профи зарылись ??? ... |
| 30.08.2001, 10:04 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1825698]: |
148ms |
32ms |
| others: | 216ms |
| total: | 432ms |
