Как объединить результаты выборки по горизонтали ? (+)
Есть таблица следующей структуры Name(char),Duration(int),Direction(int) Direction бывает 1,2 или 3 На запрос SELECT Name, SUM(Duration) FROM Table WHERE Direction=1 GROUP BY Name получаю то, что нужно. А можно ли получить результат такого вида : Name <Sum(Duration) Where Direction=1> <Sum(Duration) Where Direction=2> <Sum(Duration) Where Direction=3> т.е. для каждого Name получить значения Sum(Duration) при каждом значении Direction ? Ростислав ... |
| 31.08.2001, 09:25 |
| 31.08.2001, 09:32 |
| 31.08.2001, 10:35 |
Можно организовать crosstab-query и на стороне клиента с recordset-ом, который вернул SQL. В Access-е, например, это очень удобно. ... |
| 31.08.2001, 11:25 |
2 Glory: Сервер рекордсет не возвращает - рекордсет формирует клиент, а сервер шлет просто набор записей. Если сервер весьма наворочен, а клинет - 4-ка 8Мб с броузером, то сколько будет выполнятся 'разворот' данных на клиенте по сравнению с сервером? ... |
| 31.08.2001, 17:00 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1825681]: |
163ms |
31ms |
| others: | 232ms |
| total: | 469ms |
