Непонятные процессы
Очень часто возникает странная ситуация: Машина пользователя ФИЗИЧЕСКИ выключена, а ее процессы остаются на SQL Server, далеко не всегда их удается прибить, как правило приходится перегружать сервер. Никто не сталкивался с такой ситуацией ? ... |
| 30.08.2001, 10:46 |
Непонятные процессы
Сталкивался. Особенно после аварийного завершения программы на клиенте. Иногда правда, если убийство происходит в EM, достаточно бывает сделать рефреш окна процессов. ... |
| 30.08.2001, 10:53 |
Непонятные процессы
Ну например когда сервак упал вовремя баааааальшой транзакции, после перезапуска происходит ROLLBACK этой транзакции. Иногда подобное происходит когда с клиента запустил процедуру и коннекшн обрубается ... |
| 31.08.2001, 14:53 |
Непонятные процессы
Иногда можно попробовать сделать паузу(для SQL Server), попробовать кильнуть процессы, если непомогает(следует выждать пока транзакции завершаться или откат произойдет),остановить SQL server вместо того чтобы совсем ребутиться..Или попробовать использовать терминировать процесс через менеджер задач...Опять таки если транзакции большие, то нужно иметь терпение и дать завершиться...иначе могут быть потом проблемы с базой...Желательно проверить базу потом через DBCC... ... |
| 31.08.2001, 17:27 |
start [/forum/moderation_log.php?user_name=_%D0%BDo%D0%B2%D0%B8%D1%87o%D0%BA_]: |
277ms |
55ms |
| others: | 468ms |
| total: | 890ms |
