При восставнолении backup дает ошибку
При восстановлении диверенцированного бакапа дает ошибку:Server: Msg 3136, Level 16, State 1, Line 1 Cannot apply the differential backup on device 'ScrBackUp_Differential' to database 'Scr'. Server: Msg 3013, Level 16, State 1, Line 1 Backup or restore operation terminating abnormally. При чем сначала восстанавливаю основной бакап как написано в мануале: RESTORE DATABASE Scr FROM ScrBackUp_Differential with norecovery Этот этап проходит успешно, затем восстанавливаю вторую запись в бакапе (записей несколько) RESTORE DATABASE Scr FROM ScrBackUp_Differential WITH FILE = 2, RECOVERY И получаю ошибку. Что делать???? ... |
| 03.09.2001, 13:12 |
Вы уверены, что второй файл именно тот, что нужно, и не испорчен? Удаётся ли восстановить в другом месте? Не пропущены ли копии журнала транзакций? Если восстанавливались в промежутке копии журнала, не могло ли случайно проскочить RECOVERY? ... |
| 03.09.2001, 13:48 |
Бакап накатывается на тот же файл, что и основной. То бишь первая запись это полный бакап (он восстанавливается), а вот со второго накатывается диференцированый. Верификация бакапа проходит нормально. По типам записи тоже вопросов нет. Для первого стоит тип 0 для всех остальных тип 5. Журнал транзакций??? А зачем он нужен для диференцированного бакапа??? Если б я восстанавливал по журналу транзакций тогда да... А в этом случае записываются все изменения сделаные с момента последнего бакапа. Или я не прав? ... |
| 03.09.2001, 14:04 |
Поправка к предыдущему сообщению. Первый бакап тип 1 ... |
| 03.09.2001, 14:05 |
Журнал всётаки нужен: http://www.sql.ru/subscribe/70028/05.shtml#5 Пробовали ли Вы сохранять разностные копии в другой файл? ... |
| 03.09.2001, 14:46 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1825660]: |
221ms |
49ms |
| others: | 222ms |
| total: | 541ms |
