Временные таблицы
Временная таблица создается как Select into Потом идет её объединение с другой таблицей - может объединиятся сразу с Select - ом (по крайне мере результаты одинаковые) ... |
| 04.09.2001, 09:04 |
Временные таблицы
Можно и сразу, но до окончания выполнения Select into #mytemptable ... блокируется база tempdb. Т.е. увеличение времени выполнение Select ведет к увеличению времени блокировки, что, соответсвенно, увеличивает время ожидания этого рескрса другими процессами. Т.к. вы создаете временную таблицу только для текущего соединения (или нет ?), то зачем же блокировать целую базу ? Если время блокировки не критично, то можно, конечно, и блокировать подольше. ... |
| 04.09.2001, 10:21 |
Временные таблицы
Для скорейшего создания временной таблицы можно использовать \nselect ... into #table from table where 1 = 0 В этом случае создается #table нужной структуры, но пустая. Работает быстро. После этого можно заливать в #table данные при помощи \ninsert #table select ... from table ... |
| 05.09.2001, 09:59 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1825641]: |
172ms |
31ms |
| others: | 264ms |
| total: | 512ms |
