Security проблема при доступе к MSSQL7 через Access link table.
Может кто сталкивался. Создаю пользователя и даю ему права на просмотр одной таблицы. Все это работает, если использовать Query Analyzer. Но если попытаться соединиться через Access(link table+ODBC), то во первых цепляется любая таблица, а во вторых их можно корректировать. Создал отдельную роль для этого пользователя, где запретил (select,insert,update,delete) для всех таблиц, но через Access они все равно доступны. ... |
| 04.09.2001, 16:48 |
Посмотри как у тебя создан DSN. Если у тебя используется смешанная система безопастности и при создании DSN ты явно прописал имя пользователя и пароль на полный доступ, то под каким бы именем пользователь не логинился в домен, подключаться к базе он будет под именем, прописанным в DSNе. ... |
| 05.09.2001, 04:26 |
При создании DSN использовал имя пользователя с правами только на одну таблицу. Но все равно через Access можно работать со всеми таблицами. Я понимаю, что где-то накручено с секюрити(правда не могу понять где), но ведь создана роль со всеми ограничениями для этого пользователя, которая, как написано в документации, переопределяет все настройки. ... |
| 05.09.2001, 14:53 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1825638]: |
236ms |
45ms |
| others: | 218ms |
| total: | 541ms |
