Проблема с Linked Servers
Есть необходимость обновлять данные в базах MS Access 97 из MSSQL Server 2000 Для этого я создаю подключение к соотв. базе Access (Security\Linked Servers), подключается все корректно, следующий запрос в QA выполняется без ошибок UPDATE tt SET tt.[Тип] = [mytable].[Тип] FROM [mytable] INNER JOIN dbname...[acc_table] as tt ON [mytable].ID = tt.ID При попытке сохранить подобный запрос в sp (в IM) выдается ошибка 7405 с требованием установить опции Ansi_Nulls и Ansi_Warnings, хотя они установлены (set ansi_warnings on set ansi_nulls on). Подскажите в чем может быть проблема ! ... |
| 05.09.2001, 13:12 |
Попробуйте создать эту процедуру через QA SET ANSI_NULLS ON GO SET ANSI_WARNINGS ON GO CREATE PROCEDURE .... ... GO ... |
| 05.09.2001, 14:04 |
Пробовал, QA рапортует об успешном выполнении (даже если убрать простановку опций, но при попытке просмотреть результат выполнения в IM (просмотреть список процедур) - IM виснет) ... |
| 05.09.2001, 14:13 |
А если смотреть из QA через Object Browser что получается ? Тоже зависает ? ... |
| 05.09.2001, 14:59 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1825636]: |
44ms |
27ms |
| others: | 223ms |
| total: | 327ms |
