Восстановление данных !!!
Исходный кусок текста сохранённой процедуры был такой: select Path+'/'+Id From Mater Where (Path+'/'+Id Like Case When @Path='/' Then @Id+'%' When @Id='' Then @Path+'%' Else @Path+'/'+@Id End) После архивации базы и восстановления её на другом сервере, данная процедура не работает??? Выдаёт ошибку: This command did not return data, and it did not return any rows DB-Library Process Dead - Connection Broken Пришлось добавить перед CASE ключевое слово SELECT: select Path+'/'+Id From Mater Where (Path+'/'+Id Like (SELECT Case When @Path='/' Then @Id+'%' When @Id='' Then @Path+'%' Else @Path+'/'+@Id End)) Однако до этого работала, не хотелось бы изменять тексты всех процедур. SQL Server версии 6.5 ... |
| 07.09.2001, 12:07 |
Господи, неужели у кого-то еще 6.х стоит. Сдайте его в ближайший магазин "Антиквар". Ваша проблема, по-видимому, в том, что в операторе CASE в подзапросе выступают параметры хранимой процедуры. Поставьте на него SP2 или присвойте их локальным переменным. ... |
| 07.09.2001, 20:32 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1825613]: |
197ms |
33ms |
| others: | 216ms |
| total: | 494ms |
