Переброска баз данных с сервера на сервер
Имеется установленный сервер SQL 6.5 Задача состоит в том, чтобы втянуть его бэкапы на другой сервер той же версии. Однако при попытке ресторинга на сервере приемнике приемник ругается на порядок сортировки бэкапа-источника, который 183 (буду очень благодарен тому кто подскажет, что это за sort order). На приемнике порядок сортировки 106 (Dictationary, case insensitive). Как быть? Напрашивается решение - перестроить сорт ордер на источнике, ибо на приемнике этого делать нельзя - порядок определяется документацией приложения строго-настрого. Однако боюсь и не знаю, что из этого выйдет. Мастер-датабэйс насколько я представляю будет перестроена напрочь. Возникает мысль о прямом трансферинге базы данных. Однако я где-то слышал, что кирилица при этом пострадает или сорт ордер для кирилических данных не изменится...что-то в этом роде. Подскажите, как быть...очень срочно, заранее благодарен. ... |
| 08.09.2001, 18:59 |
Попробуйте выгружать и загружать данные через BCP. А порядок сортировки должен быть одинаковый. ... |
| 09.09.2001, 06:33 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1825607]: |
203ms |
31ms |
| others: | 220ms |
| total: | 495ms |
