Выбор только сегодняшних дат или как использовать индекс
Для выбора сегодняшней даты использую WHERE DATEDIFF(Day, Event_date, GETDATE()) = 0 По полю Event_date есть не уникальный не кластерный индекс, но оптимизатор его не использует. Как задать условие, чтобы индекс начал использоваться? ... |
| 10.09.2001, 03:19 |
Оптимизатор не может посчитать селективность по функции. Используй прямое указание индекса. SELECT * FROM Table (INDEX=IndexName) WHERE DATEDIFF(Day, Event_date, GETDATE()) = 0 ... |
| 10.09.2001, 04:39 |
Насколько я понимаю, индекс начнет работать только если указывать имя поля в условии без каких-то функуий что-то типа WHERE Event_date between dateadd convert(datetime,convert(char(10),GETDATE(),120)) and convert(datetime,convert(char(10),GETDATE(),120)+' 23:59:59.99') для версии MS SQL 7.0 и далее Или что-нибудь другое в зависимости от вкуса. ... |
| 10.09.2001, 04:55 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1825606]: |
159ms |
43ms |
| others: | 228ms |
| total: | 486ms |
