Можно ли из 2000сервера вызвать сохраненки из сервера 6.5
Тоесть к 2000 подключить 6.5 как Remoute Server на момент перехода с 6.5 так как сразу перенести все неполучиться, а работать нужно. ... |
| 08.09.2001, 17:55 |
А что такое Remoute Server? Может вы его хотите прилинковать, тогда да... ... |
| 09.09.2001, 06:37 |
Да именно так обьявить сервер 6.5 как Remoute server прилинковать и чтобы 2000 вызвал нужные сохраненки. 2 6.5 между собой работают а вот 2000 и 6.5? просто щас нет возможности попробовать. интересует именно из 2000 к 6.5 ... |
| 09.09.2001, 09:56 |
Можно подробнее, что Вы имеете ввиду под словами: "...интересует именно из 2000 к 6.5"? Над какими данными они должны трудиться? ... |
| 09.09.2001, 13:04 |
Ну например есть некая сохраненка на 6.5 которая делает например обыкновенный Select из какой нить таблице в этойже базе из 2000 делается вызов. Insert into #tmpTable Exec Server65.dataBase.StiredProcedureName а вот дальнейшая обработка временной таблицы делается на 2000 тоесть задача просто забрать некий набор данных с 6.5 Вроде правильно я обьяснил. ... |
| 09.09.2001, 13:48 |
А Вы пробовали на практике такой вариант? По идее, всё должно получиться. Главное, что бы сетевые библиотеки и ODBC драйвера на этих серверах были правильно установлены. ... |
| 09.09.2001, 15:30 |
Вот я и спрашиваю можно ли? кто-то делал? дело в том что я не могу проверить, ресурсов нет но будут.... вот и решил спросить ... |
| 09.09.2001, 18:20 |
С 7.0 на 6.5 хранимые процедуры вызываются, серверы объявляются относительно друг друга как Remote, с соответствующими правами удаленных пользователей. Может быть глюк, если хранимая процедура ничего не возвращает, тогда сделайте, чтобы она искуственно что-нибудь возвращала на вызывающий сервер и присвойте это переменной.(Хотя глюка может и не быть ) ... |
| 10.09.2001, 08:35 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1825602]: |
117ms |
50ms |
| others: | 241ms |
| total: | 450ms |
