Как почистить Transaction Log
После нескольких незавершенных транзакций лог-файл вырос до гигабайта. Подскажите, пож-та, как его почистить? ... |
| 10.09.2001, 05:50 |
Забыл сказать, что используется MS SQL Server 7.0 ... |
| 10.09.2001, 06:03 |
Смотри Backup Log там есть опция with truncate_only. Если ты вообще нн далаешь backup журнала, то в опциях базы выстави truncate log on checkpoint. Но тогда будет потеряна возможность восстановления базы на определенный момент времени. Одним словом все зависит от принятой в вашей организации стратегии резервирования данных. ... |
| 10.09.2001, 07:25 |
Backup log не нашел. Где это? Зато сделал truncate transaction log и shrink database. Размер немного уменьшился, но при просмотре Space Allocated свободного места в Transaction Log 700 Mb. Что еще можно сделать? ... |
| 10.09.2001, 09:31 |
запусти Sp c именем БД и все CREATE proc sp_shrinklog as declare @dbname sysname, @i int set nocount on select @dbname = db_name() checkpoint exec('DBCC SHRINKFILE (2, 1, NOTRUNCATE)') exec('DBCC SHRINKFILE (2, 1, TRUNCATEONLY)') exec ('create table t1 (char1 char(4000))') select @i = 0 while (@i < 1000) begin exec('insert t1 values (''a'')') select @i = @i + 1 end exec('drop table t1') exec('BACKUP LOG ' + @dbname + ' WITH TRUNCATE_ONLY') return 0 GO ... |
| 10.09.2001, 09:50 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1825599]: |
37ms |
33ms |
| others: | 238ms |
| total: | 356ms |
