Как изменить Identity ?
Есть таблица tab1 в mssql 7.0. Как изменить следующее вставляемое значение идентити (int) ? Т.е. при Insert будет инкрементироваться Identity с указанного, а не с последнего значения ? ... |
| 11.09.2001, 09:52 |
Есть опция SET NOIDENTITY .... (точно не помню названия, поищи) вот нужно просто сделать вставку того Identity которое хочеш После этого выключить опцию и если оно максимальное в таблице, все новые будут уже считаться с него. ... |
| 11.09.2001, 10:22 |
Если быть точным то так: SET IDENTITY_INSERT [ database. [ owner. ] ] { table } { ON | OFF } ... |
| 11.09.2001, 10:30 |
А не вставляя данных никак нельзя ? ... |
| 11.09.2001, 10:57 |
Таки придется задать любимый вопрос на этом форуме - а зачем это нужно ? Для поля идентити есть дополнительная смысловая нагрузка ? ... |
| 11.09.2001, 11:08 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1825586]: |
2134ms |
29ms |
| others: | 246ms |
| total: | 2450ms |
