как перенести SQL Login с паролями на новый сервер?
как перенести SQL Login с паролями на новый сервер? скрипт переносит только логины с пустыми паролями. Может перетащить базу master? чем это может грозить? ... |
| 12.09.2001, 06:59 |
Можно перенести все базы разом (включая master) на другой сервер простым копированием. Главное, чтобы пути к файлам были теми же самыми. Я многократно такое делал и на 6.5, и на 7.0, и на 2000. ... |
| 12.09.2001, 10:26 |
Если логины к какой то базе то можно сказать Export, указать что будешь копировать обьекты и там сказать что копировать только логины. ... |
| 12.09.2001, 13:21 |
посмотрите раздел про sp_addlogin: Create a login ID and do not encrypt the password в BOL. Только там видимо опечатка. Вместо VARBINARY(32) надежнее использовать VARBINARY(256) ... |
| 12.09.2001, 13:29 |
Отвечу сам себе так удалось решить проблему радикально. Задача вообщето звучала "перенести рабочие базы (около 40 штук) с одного сервера на другой с сохранением всех логинов и имени сервера". Наибольшую сложность представлял перенос немалого количество логинов SQL типа с паролями. Как результат наилучшим решением оказалось бэкапирование базы master на исходном сервере, и восстановление ее на приемном. Для восстановления сервер приемник необходимо было запустить в режиме Single User (т.е. с опциями -c -m). После восстановления простым копированием ВСЕХ файлов баз и логов с СОХРАНЕНИЕМ СТРУКТУРЫ КАТАЛОГОВ с исходного сервера на приемный и перезагрузки львиная часть работы была сделана. Причем для FullText Serach Catalog достаточно было сделать только Rebuild & Start Full population. Package, Maintenance Plans и прочие маленькие прелести нашей жизни также благополучно мигрировали. Однако терзают смутные сомнения насчет необходимости заресторить кроме master еше и msdb, но вроде все вышло ок. PS. SQL server переносить намного проще чем MS EXCHANGE ) ... |
| 12.09.2001, 17:33 |
start [/forum/search_topic.php?author=Benderbej&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
130ms |
23ms |
| others: | 435ms |
| total: | 644ms |
