Select * from[таблица БД одного сервера] into[таблица БД другого сервера]
Как указать в команде на таблицу базы другого сервера? (я законнектилась с тем, куда копирую) Select * from[таблица БД одного сервера] into[таблица БД другого сервера] например, если таблицы находятся в разных базах ОДНОГО сервера,я пишу Select * from база1.таблица1 into база2.таблица2 А если базы на разных серверах? синтаксис [server name].[database name].[owner].tablename НЕ ПРОХОДИТ, выдаётся ошибка, нельзя исплользовать больше двух точек ... |
| 13.09.2001, 06:09 |
Есть вариант замены Select * from[таблица БД одного сервера] into[таблица БД другого сервера] на create table [таблица БД другого сервера] (...) go insert into [таблица БД другого сервера] select * from [таблица БД одного сервера] go ... |
| 13.09.2001, 07:25 |
Этот синтаксис прекрасно проходит. Попробуйте указать ЯВНО все элементы таблиц, без умолчаний. У меня следующий запрос отработал нормально: insert into srv1.db1.dbo.table1 (col1, col2) select col1, col2 from srv2.db2.dbo.table2 ... |
| 13.09.2001, 07:30 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1825563]: |
157ms |
36ms |
| others: | 246ms |
| total: | 492ms |
