HELP, Identity не по порядку
Есть табличка с полем IDENTITY заложился на то, что последовательность в таблице будет строго последовательны без пропусков однако это не так несмотря на то, что запись ведется редко и никогда одновременно несколько транзакций не попадают на запись/удаление, пропуски в таблице есть и значительные подскажите, в чем дело ... |
| 13.09.2001, 10:36 |
Если удалена последняя запись, то при следующей вставке новая запись получит номер на increment больше, чем ранее удаленная, т.е. появится дырка. Закладываться на последовательность без пропусков было нельзя. ... |
| 13.09.2001, 10:54 |
Дело не в том, я понимаю, что при удалении появляется дырка оттого, что счетчик имеет свойство только увеличиваться. Но как могут появляться пропуски при следующих запросах BEGIN TRAN INSERT INTO table WITH (TABLOCKX) SELECT ............ FROM ............ COMMIT TRAN ... |
| 13.09.2001, 13:00 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1825555]: |
206ms |
27ms |
| others: | 236ms |
| total: | 515ms |
