Ошибка при исполнении ХП
Добрый день всем! Перенёс базу на другой сервер. Хранимая процедура потребляет параметр - дату. При выполнении пишет: "The conversion of a char data type to a datetime data type resulted in an out-of-range datetime value." На первом сервере работает, на новом - нет. Язык стандарты выставлены одинаково... Может есть какие соображения? Заранее благодарен. ... |
| 13.09.2001, 13:09 |
"Use datetime to store dates in the range from January 1, 1753 through December 31, 9999 (requires 8 bytes of storage per value). Use smalldatetime to store dates in the range from January 1, 1900 through June 6, 2079 (requires 4 bytes of storage per value)." Проверьте, какую именно дату содержит ваш входной параметер ... |
| 13.09.2001, 13:26 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1825554]: |
152ms |
48ms |
| others: | 258ms |
| total: | 508ms |
