Хитрая репликация...
Ситуация следующая: Есть 2 MSSQL Server 2000 (S1 и S2)которые стоят в разных местах (соединить их никик не можно вообще, не инетом, не тем более сетью). На каждом БД (одинаковые). Как реализовать репликацию между ними? Данные могут добавляться, и изменяться на любом из серверов. Поможите чайнику. С уважением, Михаил. ... |
| 11.09.2001, 12:23 |
Неужели никто не сталкивался с этим? Или так репликацию настроить нельзя? Только ручками писать все? Гуру ответьте! С уважением, Михаил. ... |
| 12.09.2001, 07:41 |
Если ОДНИ И ТЕ ЖЕ ДАННЫЕ могут изменяться на разных серверах, а связи между ними нет, то репликацию (а точнее ее аналог) придется реализовывать врукопашную некоей совокупностью "системных" столбцов во всех таблицей и самостоятельно реализовывать алгоритмы разрешения конфликтов. Короче, тяжелый случай. ... |
| 12.09.2001, 14:48 |
Хорошо, упростим задачу. Есть несколько "магазинов"(М) которых данные пересылаются в "центральный офис" (ЦО). В ЦО для каждого М своя БД. Связь между ЦО и М возможна только с помошью "дискетки" (т.е. в М отсутствует даже телефон) Как настроить репликацию? Переносить всю БД с М не предлогать, только "новую информацию".Дискетка не резиновая. Собственно основные вопросы: 1. Как стандартными средствами настроить репликацию с помощью "дискеты". 2. Как передавать на сервер публикаций, что данная информация на подписчике получена и ее больше не передавать (или не получена и ее еще раз необходимо передать). С уважением, Михаил. ... |
| 13.09.2001, 05:36 |
Вариант 1. Использование DTS-пакетов на источнике и приемнике информации. Первый пакет сохраняет модифицированные данные в файл. Файл упаковывается на дискету, доставляется к приемнику. Там распаковывается и с помощью другого DTS-пакета его содержимое помещается в БД приемника. Вариант 2. Использование БД Access, с которой настроена Merge-репликация как на сервере-источнике, так и на сервере-приемнике. Перенос осуществляется MDB-файла. ... |
| 13.09.2001, 06:03 |
А как передать обратно на сервер публикаций, что такие-то записи удалены/добавлены/изменены ? И вообще есть такое в стандартных функциях?(для того чтобы эти изменения больше не слать) Я почему-то не нашел. Или такого типа репликацию только ручками? (хотя этому не стоит удивляться, у MS всегда так ... вего моного, а как копнешь поглубже, то ....) ... |
| 14.09.2001, 05:29 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1825553]: |
141ms |
38ms |
| others: | 204ms |
| total: | 432ms |
