Создание VIEW в хранимой процедуре !!!
Почему из Анализатора такое проходит, а в хранимой процедуре это описать нельзя ?? IF EXISTS (SELECT TABLE_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.VIEWS WHERE TABLE_NAME = 'problem_answering_device') DROP VIEW problem_answering_device GO CREATE VIEW problem_answering_device (Raion, Ats, Number) AS SELECT RaionStat.Raion, AtsStat.Ats, Ats.Number FROM RaionStat, AtsStat, Ats, DateStat, TimeStat ... |
| 14.09.2001, 09:43 |
GO надо убрать, т.к. этот оператор заканчивает тело хранимой процедуры. ... |
| 14.09.2001, 10:04 |
А если убрать GO то компилятор начинает говорить следующее "Incorrect syntax near the keyword VIEW" !! Как быть ? ... |
| 14.09.2001, 10:12 |
В хелпе я не нашел почему это нельзя делать, обойти можно несколькими способами 1. Использовать в хр процедуре запросы без View 2. Скинуть данные во временную таблицу и использовать ее вместо View 3. Создать View до вызова хр процедуры. ... |
| 14.09.2001, 10:19 |
Topic: stored procedures, programming Rules for programming stored procedures include: The CREATE PROCEDURE definition itself can include any number and type of SQL statements except for the following CREATE statements, which cannot be used anywhere within a stored procedure: CREATE DEFAULT CREATE TRIGGER CREATE PROCEDURE CREATE VIEW CREATE RULE ... И честно говоря слабо представляю зачем нужно такое - создавать view из процедуры. Создавать процедуру которая просто создаёт view? Может проще один раз создать его и забыть об этом? ... |
| 14.09.2001, 10:37 |
Да тормознул я по этому поводу, а выход то элементарный create proc proc1 as ... exec('create view view1 as ...') ... drop view view1 GO А необходимость создания view внутри хп вполне может быть: например ее структура зависит от входных параметров и view затем используется внутри процедуры из многих запросов ... |
| 14.09.2001, 10:51 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1825544]: |
198ms |
44ms |
| others: | 236ms |
| total: | 529ms |
