help ! create the copy of db
Pomogite pls ! mne nyshno cozdat" copy odnoi bazi A , ia cozdala novyu i cdelala restore A na novyu no tablici ne ckopirovalic" chto ia cdelala ne tak ??? cpacibo ... |
| 13.09.2001, 17:52 |
Самое простое и наверное быстрое, это остановить SQL, скопировать файл базы в новое место, а там его приаттачить (sp_attach_db) В вашем же случае, если вы правильно сделали копию и правильно её восстановили, должно было получиться. Подробные инструкции тут: http://www.sql.ru/subscribe/70028/index.shtml ... |
| 13.09.2001, 19:16 |
ne polychiloc" cdelala backup , potom cozdala new db potom ( izpolzyu EM ) v option restore db : restore to new_db , check "force restore over existing db" i poshlo restore kogda ono zakonchiloc" i proverila new db , tam nichego ne bilo neponiatno , pochemy ? ... |
| 13.09.2001, 19:56 |
Вообщето ммаловато информации для ответа, но я попробую предложить такое решение: Если это 7.0 1. Делаете BACKUP. 2. Делаем Restore таким образом. В имя восстанавливаемой базы пишем новое имя. Переходим на вторую закладку и правим место для файлов и имена файлов. Потом жмем RESTORE. У меня таким образом работает. moth@mail.primorye.ru ... |
| 14.09.2001, 01:01 |
Moth, прав, я делаю то же самое, только из QA с опцией with move. ... |
| 14.09.2001, 03:49 |
А не получается у Вас наверное потому, что пути к файлам баз данных отличаются на новом месте. ... |
| 14.09.2001, 03:50 |
yvashaemie znatoki ! proverila to chto vi covetyete : in restore dialog box : General : restore as ( i typed new db name ) Options : Force over existing ( checked ) original file name and Restore as ( imeeyt odinakovie pyti , no raznie file names ) vce vrode pravil'no help me pls , cegodnia nado v ety bazy danni kachat !!!! cpacibo ... |
| 14.09.2001, 13:24 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1825540]: |
184ms |
53ms |
| others: | 241ms |
| total: | 525ms |
